В ветке ,на которую дал ссылку DanZer, и
В ветке ,на которую дал ссылку DanZer, и есть вся информация по этому вопросу.
Берется тестер и ставится в положение мерить сопротивление - один конец на ногу AG3 в сокете ( через проволочку, а то так щуп в дырдочку от сокета не влезает) а вторым концом начинаешь общупывать близлежащие кондеры, и на котором тестер запищит ( сопротивления нет ) это и есть искомый кондер - ему надо для начала аккуратно отпаять одну сторону контакта и попробовать запустить мамку - если не поможет - попробоавть поставить кондер с другим номиналом.
В ветке есть все - и схемы и номиналы кондеров и фотки и радостные вопли счастливых экспериментаторов ( и мои в том числе ). -)))))
Abit NV7-133R какой процессор из современных можно воткнуть?
