Здравствуйте! У меня такая же проблема. Сгорел DT832 при
Здравствуйте!
У меня такая же проблема. Сгорел DT832 при странных обстоятельствах. Села батарейка 6F22, под рукой была алкалайновая (6LR6 помойму они маркируются). Вставил - начал глючить дисплей. Сначала когда включаешь нормально, но через пару секунд начинал показывать что попало и тух. Я думал плохо контачит батарейка, подпер ее бумажкой. Включил а он уже никакой. На дисплее либо горит одна точка, либо вообще ничего. На большинстве положений продолжительно пищит. Что могло случиться?
P.S.: грешным делом думаю на батарейку, но у меня второй DT832 китайский работает с алкалайновой батарейкой преспокойно.
Вопрос больше теоретический - сгорел мультиметр DT-838
