Здравствуйте! Мультиметр DT 838. Мерял напряжение в бытовой
Здравствуйте! Мультиметр DT 838. Мерял напряжение в бытовой сети 200в и при этом по невнимательности оставил красный провод в гнезде прибора 10ADC, которое предназначено только для измерение токов от 20мА до 10 А. Теперь ток у батареек не измеряет (всегда выдает одно и то же показание 1 или -1).При измерении сопротивлений постоянно меняются показания на экране, в итоге остаются только нули. Вопрос: возможно ли это вылечить самому и что для этого нужно заменить, и ремонтируют ли такие приборы в мастерских где-нибудь?
Вопрос больше теоретический - сгорел мультиметр DT-838
