Ну во первых - 1n - биполярный транзистор
во вторых, какой проводимости любой человек с тестером может вызвонить, с базы на коллектор и эмиттер падение напряжения около 0.6 вольта, в обратку и между э-к не звонится, или же сопротивление ближе к мегоомам. Таким образом как минимум базу и проводимость найти можно. Коллектор можно найти, если подать через резистор (или языком) с коллектора на базу напряжение (т.е. один контакт тестера на эмитер, второй на коллектор соотвотственно проводимости конечно, и с коллектора на базу языком, канал к-э должен приоткрыться, появится сопротивление). В случае неудачи поменять местами щупы.
В третьих - указывай номера элементов, проще будет советчикам.
