Да. На зеленом. Через DVI хотел проверить, пока
dizzy писал(-а):
Видеокарта на зеленом текстолите?
Попробуйте проверить через DVI переходник.
Да. На зеленом.
Через DVI хотел проверить, пока не получилось.
Да и толку ?!
Синий канал - в коротком.
С выпаянным транзистором(см. мой пост), на 4 из 5 электролитов, что рядом с дорожками от GPU к разъемам D-Sub и S-Video, звонится короткое.
Страшно такую карту эксплуатировать(даже если через DVI изображение будет нормальным).
В одной из веток здесь прочитал комментарий, что при горячем подключении ТВ-аут частенько вылетает GPU с похожими симптомами - пропадает один из цветовых каналов.
Так ?
У кого есть подобная карта ? Или даташин на GPU(RV280) ?
