В прошлом форуме я тоже метал икру по
В прошлом форуме я тоже метал икру по поводу дуальности Туликов, более 2х процов в дуальной матери, но так какте месаги не вернуть, лишь вверну несколько копеек, по сути выжимку из моих изысканий и мытарств.
1) Кол-во процов, которые можно впихнуть в мать, зависит в первую очередь от процов, точнее от количества ног #BR0,#BR1,#BR2 и т.д. Максимум - 4 (PeniumPro,P2Xeon,P3Xeon), 2 ноги - p2,p3,Cel (mendochino) начиная от копера и до тулика второй ноги пока не найдено.
2) В матери должна должна быть поддержка SMP, в частности, должен стоять IOAPIC контроллер, резведены линии от него к процам, связь ног #BRx между процами, электрическое согласование host-шины (AGTL+) и ессно, поддержка всего это бивисом.
3) Победить ограничение процессорности, заложенной Intel можно, в истории матерестроения такие случаи были, приведу парочку:
3.1 Чипсет ProFusion (8-way) применяется хитрожелтый чипсет собсной конструкции, к которому подключается 2 хостовые шины по 4 проца. Нынче контора выкуплена с потрохами (вроде бы Intel`ом, как и с конторой ServerWorks).
3.2 Убейте, не помню как звалась контора, которая умудрилась сделать 6-ти процовый сервер на PPro/PII, но все 6 процов колбасились на 1 шине. Фишка заключалась в том, что инеженера не мудрствуя лукаво обманули схему процессорного арбитража (он встроен в процы сесмейства P6). Буквально месяц назад выловил древнюю статью про сие чудо, а линк похоже потерял, найду, напишу.
4) Если мать дуальная, то она программно может поддерживать до 16 процов (4 кластера по 4 проца), но в бивис вбито, что их максимум 2. Это собсно минимальные возможности контроллера IOAPIC, который заведует распределением прерываний по процессорам.
Как поставить два Celeron Tualatin на Acorp 6A815EPD ?
  • Ничего. Работать в дуале из всех Целеронов могут
  • Доброго времени суток! Вчера обзавелся двухпроцессерной материнкой Asus P2B-D
  • В дуале могут работать любые процессоры если оба
  • Не может быть... На какой
  • Лучше не на резервных ногах искать а на
  • Привет. Звучит оптимистичнее чем я думал, что ж,
  • :twisted: Здорово. В это даже верится. Помнится
  • Я не специалист, но в чём то лицо
  • 5) Если в процессоре (Tualatin) просто не
  • В прошлом форуме я тоже метал икру по
  • Вопрос относительно одинаковости процесоров, я удачно запустил Cel
  • Я тут на днях погоняд Асус Р2B-D с
  • Писец египетский :D :D :D
  • Не понял, а кто здесь не серьезно
  • На счёт того что никто не серьёзно- зря...
  • Было бы очень интересно решить указанную проблему, а
  • to Lewcher Так если хочешь использовать PIII c "заведомо
  • Привет. Давненько не заходил. 1. Объясню почему не целероны
  • Модераторов у нас нет ... у нас народ
  • К модератору: в связи с переделкой форума может быть
  • Какая материнка конкретно ? На форуме iXBT
  • пихал два проца 850 и 1000 PIII
  • Привет. Стал обладателем дуальной мамы. Втыкаюсь в тему
  • Объявляется КОНКУРС по проверке работы Celeron Tualatin в
  • Господа, у кого есть два одинаковыз Celeron Tualatin,
  • Ну что же, никто не попробовал Dual Celeron
  • Один Celeron Tualatin на плате Acorp 6A815EPD с
  • Изолируем от сокета AN3, AJ3, AK4. Бросаем перемычку
  • намыль мне пожалуста полное описани процесса или сдесь
  • http://www.ferra.ru/online/system/21427/for-print.html http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron.html http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron-370.html
  • а могут на ней пойти процы разных типов,
  • В общих чертах переделка была такой как в
  • Переделывал плату по методу описанному в http://www.rom.by/articles/S370/index.htm ?
  • Люди правильно говорят. Celeron Tualatin на этой плате
