Изолируем от сокета AN3, AJ3, AK4. Бросаем перемычку
Изолируем от сокета AN3, AJ3, AK4. Бросаем перемычку от AK4 к AK26. Перемычка была сделана из тонкого лакированного проводка.
Концы провода накручивались на тонкую медицинскую иглу кольцом и залуживалсь.
Технология - разобрать аккуратно сокет, бросить перемычку, вставить камень в крышку, с обратной стороны на ноги AN3, AJ3, AK4 одеть кембрики (использовались от ide кабеля), всавить камень с крышкой на место, аккуратно закрыть сокет. Возможно с первого раза не получиться.
Если не жалко платы, то можно просто в сокете выломать нужные контакты.
Наконец если не жалко процессора у него можно отпаять ноги. На моём камне после экспирементов отвалилась нога AN3. Заливая горе и гарантию пивом пришлось отпаять остальные ноги (AJ3, AK4). Теперь, когда требуется проверить какую нибудь плату с tualatinom обычно достаточно просто вставляешь камень, раз и готово.
Как поставить два Celeron Tualatin на Acorp 6A815EPD ?
  • Ничего. Работать в дуале из всех Целеронов могут
  • Доброго времени суток! Вчера обзавелся двухпроцессерной материнкой Asus P2B-D
  • В дуале могут работать любые процессоры если оба
  • Не может быть... На какой
  • Лучше не на резервных ногах искать а на
  • Привет. Звучит оптимистичнее чем я думал, что ж,
  • :twisted: Здорово. В это даже верится. Помнится
  • Я не специалист, но в чём то лицо
  • 5) Если в процессоре (Tualatin) просто не
  • В прошлом форуме я тоже метал икру по
  • Вопрос относительно одинаковости процесоров, я удачно запустил Cel
  • Я тут на днях погоняд Асус Р2B-D с
  • Писец египетский :D :D :D
  • Не понял, а кто здесь не серьезно
  • На счёт того что никто не серьёзно- зря...
  • Было бы очень интересно решить указанную проблему, а
  • to Lewcher Так если хочешь использовать PIII c "заведомо
  • Привет. Давненько не заходил. 1. Объясню почему не целероны
  • Модераторов у нас нет ... у нас народ
  • К модератору: в связи с переделкой форума может быть
  • Какая материнка конкретно ? На форуме iXBT
  • пихал два проца 850 и 1000 PIII
  • Привет. Стал обладателем дуальной мамы. Втыкаюсь в тему
  • Объявляется КОНКУРС по проверке работы Celeron Tualatin в
  • Господа, у кого есть два одинаковыз Celeron Tualatin,
  • Ну что же, никто не попробовал Dual Celeron
  • Один Celeron Tualatin на плате Acorp 6A815EPD с
  • Изолируем от сокета AN3, AJ3, AK4. Бросаем перемычку
  • намыль мне пожалуста полное описани процесса или сдесь
  • http://www.ferra.ru/online/system/21427/for-print.html http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron.html http://www.ixbt.com/cpu/dualceleron-370.html
  • а могут на ней пойти процы разных типов,
  • В общих чертах переделка была такой как в
  • Переделывал плату по методу описанному в http://www.rom.by/articles/S370/index.htm ?
  • Люди правильно говорят. Celeron Tualatin на этой плате
