а какой БП стоит? может быть
8 Апр 2007 - 17:42 Unknown BIOS
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
alchemister писал(-а):
напротив значения -5вольт написано-none ....вопрос-это глюк биоса или так оно и есть
а какой БП стоит? может быть из новых, которые без -5? впрочем, не знаю, требует ли VIA KT400A его или нет.
MS 6712 ver10A (кт4AV), какой мультик стоит?
на 9800 стоит медняк радиатор на пол карты,под
Сигнал пропадает- это заслуга исключительно 9800- перегрев, знаете
да фиг с ними,с 5 вольтами.......проблема то в
маркировки данного элемента нету(((по расположению это самый верхний
MS-5- болезнь- дохнут часто и много... Тока
Написать позиционное обозначение элемента на плате и приблизительное
есть еще один вопрос по данной маме......принесли ее
