Это может произойти только в случае, если
rgt писал(-а):
Мощность, рассеиваемая процессором во время работы, конечно снизится, но, возможно, частично коменсируется это при пиковых нагрузках повышением протекающего через него тока. С учетом того, что силовая часть бюджетной платы вполне может не иметь запаса по току, результат может быть обратным ожидаемому.
Это может произойти только в случае, если при пиковых нагрузках
сопротивление в цепи, которая находится под напряжением Vcore,
упадет (но тогда это произойдет и при нормальном напряжении), но на сколько я знаю, регулировки по потребляемой мощности в БП процессора и в самом процессоре нет. Не знаю, возможно ли такое (падение сопоотивления под нагрузкой), разве что, при увеличении
температуры сопротивление полупроводников падает, но при повышение температуры на 10 градусов это пренебрежимо мало:|
Т.е. повышение потребляемой процессором мощности может возрасти,
но лишь благодаря увеличения потребления какими-то его блоками,
задействованними в тех или иных операциях, но не за счет физического падения сопротивления этих блоков (причем только при пониженном Vcore). Таким образом,
в любом случае потребляемая мощность остается пропорциональной
напряжению, т.е. чем оно меньше, тем... соответственно:)
