Писалось неоднократно - питание и земля на усб
Писалось неоднократно - питание и земля на усб имеют 2 варианта разводки - параллельную и зеркально симметричную. Потому и предохранитель сдох, земля коротнула на питание через планку крепления или дополнительный 5 контакт на разъеме усб (внешнем). Смотрите внимательнее на плате без втыкания разъема питание и землю по обоим каналам усб. Подробнее в поиск - информации неограниченное количество, каждый второй вопрос по usb сопровождается подробными пояснениями.
К стати, всех с новым годом!!!
