Если так то да, или в запчасти
jnb писал(-а):
А починить нереально - карту мне отдали на запчасти, после чьего то предыдущего ремонта. Мосфеты были даже не выпаяны, а, судя по всему, выгрызены вместе с контактными площадками.. Вот сижу и думаю - может какой то навесной стабилизатор сделать?
Если так то да, или в запчасти или внешний стабилизатор делать.
Только имейте в виду что стабилизатор должен выдавать не мелкий ток, и, при этом, стабильно держать напряжение на динамической нагрузке, которой является GPU.
