Скан с ремап идет, вроде даже сремапил чего-то,
Скан с ремап идет, вроде даже сремапил чего-то, erase упирается в шуршание почти сразу. afua_wd кстати тоже в таймаут упирается
А насколько больше 500мс - да пока его не шевельнешь - он так и стоит свистит, щелбан ему - пошел дальше - до следующего сбойного места.
Вчера удалось процентов 20 его в МНДД посмотреть
картинка МНДД в целом ничего криминального не кажет
подозрительно, что на одном и том же месте может быть а может и не быть блок более 500мс.
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 31 секунду:
обнаружен интересный нюанс:
при сканировании поверхности в МНДД процентах на 40 от начала начинает проявляться полосатость графика чтения и соответственно, неравномерность в скорости чтения с периодичностью примерно секунду. При этом разница между максимальной и минимальной скоростью зависит от положения гермоблока (в горизонтальном положении минимальна, а если поставить на торец, ближний к разъему питания, то появляются ярко выраженные цветные полосы).
Подозрение, что помирает одна из голов, усиливается
