широтно-импульсный модулятор - а далее в поиск
ШИМ
широтно-импульсный модулятор - а далее в поиск гуглем...
Правильно ли я посчитал ноги и определил искомый конденсатор и резистор?
да. нумерация идет от метки против часовой стрелки. Только там конденсатор и резистор местами попутаны.
Конденсатор идет без маркировки, а резистор с 3-хзначным числом.
примеры:
680 = 68*10^0 = 68 (Ом)
681 = 68*10^1 = 680 (Ом)
682 = 68*10^2 = 6800 (Ом)
логика, думаю, понятна
У меня есть маленький паяльник с конусовидным жалом, на 25 или 18 не помню точно ватт... Конденсаторы им менять только в путь... Но эти блин мелкие вообще... Выпаять выпаяю, ломать не строить, а припаять?.. Какие-то секреты есть, или просто тщательно и осторожно?..
иголка+пинцет+именно такой паяльник и очередная СМДшка встает на свое законное место. Только я все-таки купил бы держатель для этих элементов - ИМХО, будет удобнее припаивать....
