Не буду открывать новую тему, продолжу в этой! Итак
Итак имеется флэшка LG Xtick 256Mb. (Контроллер OTi002168, память Samsung K9F2G08UOM-YCB0) Была вставлена в разъём USB с перепутанным питанием. Задымилась.:( После всрытия выяснилось, что выгорела деталь предположительно диод ( исходя из маркировки на плате, имеется белая полоса с одной стороны). После того, как сгоревшая деталь была выпаяна, флэшка продолжает работать, но контроллер очень сильно греется, так как питается не положенными 3.3V, а 5V. В цепи сгоревшей детали имеется то ли транзистор, то ли микросборка. Которая по идеи должна выступать в роли преобразователя-стабилизатора напряжения с 5 до 3.3V. На этой детали имеется надпись из двух строк верхняя 11, нижняя FT. Размер 2,5х4,5 мм. Три ножки с одной стороны и с другой одна, соединённая со средней и выполнена в виде площадки для пайки на плату с нижней стороны детали.
Вопрос в следующем, что это за транзистор (если можно ссылку на даташит) и что могло выступать в роли схоревшей детали?
Проблемы с флешкой
  • Народ имеется в наличии USB флешка Corsair Flash
  • У меня TRANSEND JF V30/8 Gb на
  • http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24 - это чтобы увидела нормальные вид/пид (при
  • Флешка а дата PD18 2 гб, не могу
  • Есть старая флешка 512м. Хотелось бы вернуть к
  • Кое где пишут, что когда определится как диск,
  • Тогда остался один вопрос. В какой момент отпускать
  • Если бы это был кварц, то она бы
  • Читал и продолжаю читать эти статьи. Забавно но PID
  • Если фирменная утилита ее не увидит, тогда нужно
  • А как её именно перешивать, если она никак
  • 2 Unknown BIOS Скачайте MPTool для
  • Есть флешка, производитель неуказан, 4 Г Проблема: Вставляю в
  • Vadimka Участник... #1 Дата: 25 08 2006 12:55:18 Ответить
  • Для начала - вскрыть, посмотреть что за контроллер
  • Всем привет!! Ребята, есть такой вопрос: у
  • U menya dve tot je flashki 8 gb
  • По возможности, в основном наработка опыта.
  • А что инфа из неё нужна?
  • мс которая из 5 делат 3.3 могла наесться...
  • Было у человека флешка Corsair USB2.0 Flash Drive
  • 2 Baza Спасибо, курю мануал... Сколько ж там слоев... Интересно
  • PL скорее всего prolific
  • Кладбище устроили... флеха хз
  • Всем привет! Имеется флешка 1 GB TRAXDATA контроллер
  • Ну что ж, как
  • Имеется несколько проблемных девайсов: 1. USB-флешка JetLink USB 2.0,
  • http://www.oti.com.tw./eng/supports/downloads/PTMD2.9.0.11.zip Это спец. софт для контроллеров OTI...Кому надо и
  • Иногда нельзя отформатировать флешку - помогало оформатирование с
  • Господа-товарищи! А кто скажет, если сгорел OTI 2168,
  • SUPERMACTEP , благодарю за отзыв. Проблему решил
  • Забавно описано, судя по всему омертвевшая деталь это
  • Не буду открывать новую тему, продолжу в этой! Итак
  • Извини, что сразу не сообразил. На корпусе написано
  • Что за флешка. По конкретней
