Кондеры еще раз надо поменять. Может какие нибудь
Кондеры еще раз надо поменять. Может какие нибудь левые поставил. У меня был случай, поставил из магазина новенькие в масле а не помогло, перепаял из другой платы и все заработало. В качестве комплектующих для ремонта к нам в Россию по моему весь хлам свезли.
И нужно еще поменять те кондеры которые стоят на входе стабилизатора, до мосфетов, иногда помогает.
Хотя все это и осцилографом увидеть можно. Я имею ввиду пульсацию напряжения.
проблемы с GA-7VKML
