- а большего не выжмеш
max3 писал(-а):
ну если отбросит все осталные возможные проблемы то самое простое :
провер на каком уровне стоит WAVE волуме и если под махимум то поубав до хотя бы 65-80% соответсвенно сделаи и с мастер волуме глядиш и хрип пропадет ,а может твои спиказ "начали ехать" слишком громко ты их гонял... wink
да заодно провер стоит ли утебя в q3/сеттингс/сыстем/соунд/соунд quality=HI
Средний FPS при простое показывает 60, если динамические сцены то 12-20.
- а большего не выжмеш из етои видео картыq3/сеттингс/сыстем/соунд/соунд quality=HI
что ХАЙ, что ЛОУ одинакаво! Мастер Волюме и уровень Ваве волуме стоят по 50%, а мои спиказ это супер гипер наушники от ФИЛИПС, они при прослушивании музыки ессно нехрипят,звук хрипит только в КУ3
""- а большего не выжмеш из етои видео карты""
Это да:( Я таких то результатов добился при помощи тонкой настройки.
Было простестирована игра с видеокартой МХ 400, с ней звук нехрипит, но материнка то у меня старая, АГП 1.0 и с этой видяхой она очень нестабильно работает, БП (400W) шумит сильно при загрузке видяхи, а иногда вообще комп выключается, что это может быть а ? По статье из ФАК (про совместимости АГП) видеокарта с "универсальным" разъёмом, т.е. должна работать, что можно сделать чтоб заработала нормально? roll
звуковая карта или видео, незнаю
