Еще вопрос по замене конденсаторов: если на плате
Еще вопрос по замене конденсаторов: если на плате вздулись два- три конденсатора из десятка, то есть ли какой скрытый смысл менять не только вздутые конденсаторы, но и остальные однотипные, даже если их емкость и ESR в норме? Просто на форуме регулярно советуют менять все или это совет для тех у кого нет возможности их проверить?
