ТО что она не исправна 100%, на ноге
ТО что она не исправна 100%, на ноге должно быть не меньше3.3 вольт и то что она управляет вкл , тоже верно, у меня были такие платы
Можно пойти двумя способами , выпаять микросхему , и подключить блок питания, если на ноге 3.3, значит вход у нее подбит
Можно, не снимая ее с платы, аккуратно перерезать дорожку и посмотреть напряжение
У тебя может быть пробой по станбаю и в другом месте
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
я думаю ничего не произойдет
сам же писал
99 с мониторингом
97 без (внешний winbond)
я думаю там на контактах ничего нет( у Winbonda 83627 такое было)
