Точно почему греется не знаю. Но таким
Andrey писал(-а):
уррра!!! поменял эти ключики на 15N03L и все ништяк!!! завелась, только почему все грелось???
север грелся так что еле палец держал (подкожный жир чуть не закипал:)
Точно почему греется не знаю. Но таким образом я уже несколько платок отремонтировал. У меня есть только гипотеза, чип остается без питания а с другого моста и проца по шине данных и адреса приходят напряжения, вот они то и разогревают мост.
Еще на 3 ревизии место сделано с таким расчетом что можно поставить мосфет как в маленьком корпусе так и в большем. Какой бы не стоял изначально, я ставлю в большем корпусе. Все же тепла больше может рассеять.
