СХЕМА примерно такая? допустим R1 между затвором и R2,
допустим R1 между затвором и R2, R2 между истоком и затвором, и параллельно ему ZD1
если примерно так то R1:10 Ом, R2:20КОм, ZD1 вольт на 20-30 , можно заменить на диод типа 1N4148 или мелкий Шоттки воль на 40 , а можно и без него.
