Какое переключение шины, господа? Это обычный вход
NMD писал(-а):
Y-33 CLKREF BCLK/#CLKEF ---ПИТАНИЕ 1.25 вольта.
Через эту ногу нельзя управлять переключением
шины 100 \ 200...
...На форуме iXBT.com Y33- одна из самых обсуждаемых
ног,и её либо изолируют или ставят делитель для
стабильной работы компа.
И вообще, переходники все лепят как хотят,нет
стандарта и по-этому у всех всё работает или
наоборот.
Михаил.
Какое переключение шины, господа? Это обычный вход дифференциального каскада вместе с BCLK. Если по двум линиям идут частоты 100МГц, то в сумме будет 200?:) Не смешите, пацаны. Обычная средняя точка...
Изолировать эту ногу - как это возможно? Какое там будет напряжение? Все будет прыгать и скакать... И это все попрет вместе с тактовым сигналом!! Замечательная будет стабильность!!..:) lol wink
Либо на Vtt, либо - делитель. Однозначно. А если и на Vss работает стабильно (то есть после серии обычных "бурных" тестов), то и трогать не стоит - пусть пашет и так. Значит - повезло.:)
Вопрос про сигналам...
