С кешем вроде проблем нет, по крайней мере
С кешем вроде проблем нет, по крайней мере по тестам, проблема с частотой, хотя внешним прибором не мерил...
С редактированием update.sys пока ничего не получается, если кто знает как, то поделитесь информацией.
Ещё вопрос по питанию - если я правильно понял, для правильной работы процессора с увеличением нагрузки напряжение на ядре должно падать приблизительно на 0,15 вольта, а если этого не происходит то это не есть гуд?
Производительность после переделки D330 P4xp-x множит 14
  • Почитал я немножко файл "Intel® Pentium® 4 Processor
  • Увадаемый ВЕРТЕР, не моглм бы Вы подсказать, как
  • Благодарю за интересную утилиту, видно я поиском пользовался
