Нашел сетевуху compex на чипе Rtl8139; на ней
Нашел сетевуху compex на чипе Rtl8139; на ней 28-выводная панелька под BootRom, но место на плате предусмотрено под 32-выводную - со стороны ключа панельки еще 2 пары контактов. Причем 2-й и 31-й (по "умозрительному" 32-разрядному сокету) разведены. 32-й подключен на +5В.
1-й - по-моему, никуда.
Интересно, может ли получиться у меня из этого нечто для записи flash-ек?
Насколько я понял, поддержка сетевой платой in-system programming - зависит от чипа? 128к мне для многих целей хватило бы...
