Попробуйте заменить электолиты по питанию GPU и
Blood Angel писал(-а):
Сори что ошибся - datasheet на это дело как-то не нашел, нет совсем мертвый. поставил на замену AMS1084CD. видео завелось, но виснет в 3dmark. имхо не хватает мощности. можете посоветовать доступную замену? у меня пока ничего похожего не нашлось.
Попробуйте заменить электолиты по питанию GPU и памяти. Не помешает проверить охладение, и часто от зависов помогает замена того что китайцы положили под куллер на термопасту.
