Rash! 1) Посмотри в БИОСе может выдастся! 2) При загрузке
Rash!
2) При загрузке БИОСа внизу выдается левая строчка. Вроде такой "0/301998-692-596-W977-2A6LGF99C-00" по ней в принципе можно определить мат. плату на специальном сайте. Можно по FCC ID (ищи на плате) - уникальному коду любого компьютерного дивайса.
plasma-online.de/
wimsbios.com/
3) Поищи по плате. Нормальные производители всегда пишут название платы на ней самой. Так у меня на ASUS TX97-E между PCI'ями написано имя платы:)
4) Загляни в мануал или на диск от платы. Там тоже должно быть чего-нибудь написано:)
