Алгоритм, если прошивка в Инете не найдена, а
Алгоритм, если прошивка в Инете не найдена, а пропатчить хочется:
1) Выдираем прошивку из БИОСа прошивальщиком. СОхраняем на винт или дискетку
2) Копируем сохраненную прошивку в директторию патчера
3) Патчим -> получаем патченую прошивку. Внимательно: прошивка изменяется. Надо заиметь бэкап!!!
4) Копируем патченую прошивку на дискетку. Грузим комп в ДОСе. Запускаем прошивальщик и прошиваем БИОС патченой поишивкой
5) ВСЕ!!! Если возникли неполадки(комп не грузится), делаем CMOS Reset. Если дальше признаков жизни не подает, плачем, берем дискетку с сохраненным в п.1 образом БИОСа и несем в магазин, умоляя народ там прошить. Если есть второй комп, можно попытаться прошить на нем:)
