Я как раз подумал выкинуть нафиг регулировку
Apple писал(-а):
Если по бюджетному варианту:
Беременных - заменить, резик менять на более мощный, врубать куллер на полную - после /замены/ смазки...
Потом гонять на нагрузку и смотреть поведение... Далее - по результатам. wink
Я как раз подумал выкинуть нафиг регулировку оборотов кулера. В связи в работой этого блока с основной нагрузкой по 12 вольтам регулировка мягко говоря не справляется с балансировкой между хороши охлаждением и шумом.
Горит дежурка на полевике в блоках FSP
