кстати....при проверке сокета на обрыв...ставишь кулер без
savage_m писал(-а):
Опыт подсказывает, чтобы в дальнейшем избежать изгиба платы или отрыва ушей на крепеже, замки нужно подпиливать - маленько стачивать.
Пайка сокета - расстворяю в спирте канифоль, заливаю смесь в сокет и феном с широкой насадкой прогреваю, пока не испариться канифоль. Может метод и варварский, зато выход годной продукции 80-85%.
кстати....при проверке сокета на обрыв...ставишь кулер без крепления...и...начинаешь выгибать мать...вопросс вот еще в чем...само крепление(замки) на матери снимать нужно??? :?
