Напряжение на ДИММ, подаётся для того чтобы, всё
Напряжение на ДИММ, подаётся для того чтобы, всё что есть в памяти не удалилось. Так как в этом режиме память не сохраняется на диск. Просто комп переходит в режим низкого энергопотребления и отрубает винты, кулер (если опция включена). Выключение питания когда комп, в стендбае ведёт к потере данных.. Надеюсь я написал, то что тебя интересовало... Зачем коротить? Протсо сходи в ремонт, там сделают сокет для биос и можешь прошить на Хот свопе.
