Кароче не надо лазить в даташиты все гораздо проще :
As a rule of thumb, if there is no printed 133Mhz setting on the board, it probably won't do 133Mhz at all because the clock chip just can't do it, not even if you're using undocumented jumper settings (in particular the ics9150-08 clock chip won't work at 133Mhz, even though according to the datasheet it has a 133Mhz FSB / 33Mhz PCI "performance not guaranteed" setting).
То бишь по нашему - если на самой плате не отпринтованы установки на 133 шину - то хрен а вам будет работать - даже если в даташитах заявлено, что может , но не очень -)))
