SSB777 За все платы серии
SSB777 За все платы серии P2L* не скажу, но на многих в отличие от ранних ревизий P2B стоял шим контроллер, с поддержкой напряжений ниже 1.8V. Вы можете безболезненно проверить это экспериментально. Если на Вашей плате ШИМ понимает напряжения ниже 1.8V, то в режиме AUTO процессор должен запуститься на штатном напряжении, а если не понимает, то плата просто не запустится из-за того, что на ядре процессора в этом случае будет 0V
