Патчить ее можно, но особого смысла в этом
Патчить ее можно, но особого смысла в этом не будет. Поддержка дисков до 128G присутствует. Единственное неудобство - будет ругаться на напряжение питания ядра если вставить туалатин. Так что в БИОСе придется отключать его контроль. Но по моему опыту можно обойтись и без патчера. Про то "потянет" ли Ваша плата этот процессор я потому так осторожно и высказался, что это "бюджетное" решение и соответственно может не хватить мощности преобразователей на плате, хотя обычно АСУС на этом не стремится сэкономить больше, чем позволяет здравый смысл. А что до чипсета, то между BX и ZX всего два различия - в последнем уменьшен объесм адресуемой памяти и отсутствует возможность работы в двухпроцессорном режиме. Если объем памяти для Вас не критичен, а БП ваш достаточно мощный, чтобы прокормить такую систему, шансы на успех будут достаточно велики, чтобы перевести этот вопрос в практическую плоскость
Как и что засунуть в ZX440???
  • Не переживай, он тебе сказал "Такой же или
  • Все суперр встало! :) Просто у
  • Мдя... Куда-то дружище wers совсем пропал...
  • 2wers Ну так что насчет результатов? Ежели
  • Получил, в ближайшее время прошью... Так как
  • Лови на мыле аж 3х3
  • Наверное, патчер сам должен сибиром запускать, или его
  • Вот моя старая конфа, в 1999
  • 2wers И где ты только такую древнюю
  • Какой версии CBROM? Должен быть v.2.07, v.2.15
  • Ну елы-палы, ну когда же наконец научимся
  • For Your pleasure...
  • Дык! Респекты! :D
  • Попробуй-ка с дискетки Win'98 "по-американски"... Отсечем возможные глюки non-DOS
  • E:\>bp\bp-4_1 1012d9.bin BIOS Patcher ver. 4.1. Attention! Advanced
  • Все так, только не имена, а пути (сам
  • Попробуй переписать патчер в отдельный каталог (c:\patcher\, например).
  • Вот что он выдает: if you
  • 1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль
  • Вызвал. Вот что пишет Дос: if you can`t
  • А как эту консоль вызвать?
  • А я разделил процесс на две части: 1) Патчу
  • Хм... Это почему же нельзя? Awdflash как правило
  • Так сейчас уже хоть из под w98, хоть
  • Ну, не знаю. Патчил я всегда в режиме
  • Разговор про дискетку возникает только из-за того, что
  • Не, с точкой писал! Возможно, проблема в
  • Если bp 1012d9bin /c это именно
  • У меня материнская плата такая же, вот
  • 2 rgt: Спасибо, весьма существенное замечание. Кстати, надеюсь понятно,
  • Для ASUSа настоятельно советую использовать фирменный aflash в
  • Я делаю так. Качаю последний БИОС с сайта производителя,
  • Спасибо Макс, прочитал
  • Celeron Mendocino 533 без каких бы то
