это не биос, а код с исправлениями, через
это не биос, а код с исправлениями, через переходник USB 2.0 в UART TTL в терминале можно узнать о проблеме, если вскрыть гермоблок с заменой детали, даже в стерильной комнате, проработает он не долго, перепрошить биос тоже ничего не даст, так как это всего лишь часть обеспечения, остальное хранится на самом блине в служебной области, а чтобы туда добраться нужно спец оборудования типа PC-3000, мало того что надо отвалить кучу денег за оборудование, так еще вымаливать в разработчиков BURN комплект диска, который залили на заводе, не давно был такой, домашний ремонт начинался так, замер напряжений, убедился что вся логика работает, сдул флешку считал программатором биос нормально, значит рабочая, все железо в норме, переходим к программам, ESTOOL самсунговская утилита, запустить ее в досе, и сделать low lewer format, у меня 2 сутки затирал, и диск ожил, но с двумя полудохлыми головами, из за того что повреждена служебка в том месте где хранились команды для них, но имеем 500Гб в идеальном состоянии так как голов 4
