На сколько я знаю резистор меняет свое
Думаю лучше сделать шунт БП отдельно от мультиметра. Я конечно понимаю, что найти резистор 10-50 мОм не так легко, но так будет правильно. Такой резистор можно добыть из старой батареи ноутбука, обычно на плате электроники такой присутствует. В крайнем случае в его роли может выступить отрезок провода.
На сколько я знаю резистор меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. Да и у меня шунт на плате БП и в вольтамперметре нефритовый, на бп из старого мультиметра на вольтамперметре заводской. Просто интересно нужен ли на блоке питания шунт который есть на схеме если уже в вольтамперметре он стоит.
Переделка Codegen 300x
