Да скройся ты... достал уже.
12 Мар 2017 - 16:42
Андроид
Бан
27
Попытка прошить биос EP 8NPA7I
Раз уж автору так хочется получить бан,
Два форума этот и схем.нет где издевательства возведены
Собственно мне почти безразлично. Чем терпеть вашу желчь,
Ничего страшного - слегка повысится вероятность
Функция копирования на экране мобильного телефона вгоняет меня
Андроид получает устное предупреждение
Как же я забыл, 8 в цифровой технике
Похоже, что автор утратил навыки счета, раз
40-32=8 правильно? Переходник тоже видел на 32 Просто
Судя по последнему вопросу, автор принципиально не
Сгодится ли для моих целей такой программатор? Где
Программатора к сожалению в моем узком кругу друзей
Причина того, что вы его раньше уже
Я бы апельсинчиков съел... Ну что вам
если долго пытать клиента апельсинами, то можно узнать
Очень трудно разбирать мелкий серый шрифт в никах,
Причем 2 разных фамилии .
Андерсен (сон) - сын Андре(а) (я) :) фамилия
Разве что при разговоре в какой-то
нее... так не пойдёт. этот цирк откладывать на
Я учил немецкий. В англосаксонских языках Андерсен и
Судя по предложению услуг гадания после того,
Не сделаю уже... сегодня доступа к компьютеру не
igils тсс)))) пока рано, пусть сначала
Если у меняесть возможность поэкспериментировать, я всегда ею
Тогда скажите на валета какой масти вам погадать,
Такая вот забавная забывчивость :).
Послушайте Ганс Христиан Андерсен... скажите просто что
Я читал про эту команду, но длячего она
Андроид Нескромный вопрос - вам лень
Что-то мне подсказывает, что все это - пустые
А ECHO нужно писать в первой строке
Все равно. Все равно
Вариант батника с пробелами и без эха awdflash bios.bin
При чем ту ОТГ и мой ник. К
OTG кабеля нет шоль, с таким то ником?
Бедного ленивого автора достали злые люди :).
Это ваши проблемы :).
Батник взят с этого сайта. Что бы поменять
ну и как тогда разобраться где затыкается,
Сказочник... Бат файл такой и был у меня,
Дело добровольное :). Тогда вам стоит
Так а мне и не нужно визуальное
Автор наконец-то догадался подкорректировать описание bat-файла :).
@echo off Эта команда отключит вывод команд на экран
Да.. если можно. Вы же самый умный и
а вам тоже диагноз поставить? :-)
Следующий пожалуйста, этот опонет пьян :)
Таки ответил :D. Попробуйте думать -
Да, я многого не понимаю, поэтому спрашиваю. Вы
Пишете лишнее без понимания сути :).
