Вы полностью правы. Я не учёл что этот
Вы полностью правы. Я не учёл что этот стабилитрон ТЛ431 встроенный в микросхему ШИМ.
На плате БП под ШИМ у меня стоит панелька, но вот при измерениях дежурки, микросхемку то я не вставлял. После того как вставил то дежурка стабилизировалась ровно в 5 вольт, а я вот по этой своей ошибки перелапатил всю дежурку.
Дежурка теперь в норме, но блок не стартанул. Вернее попытка старта происходит, и на осциллографе кратковременные прямоугольные импульсы с ШИМ поступают, а потом как бы в защиту. Успевает и слега появится напряжения по всем линиям.
Видать по какой то линии что то не то. Буду копать дальше.
