Спасибо за обнадеживающий ответ, но все же смущает
Спасибо за обнадеживающий ответ, но все же смущает перекос по шине +12 ( а именно до 13.06 В) при нагрузке 21W на шине +5В, ради спорт интереса взял другой БП из разряда дешевых - на нем такого нет (если только незначительное увеличение на 10-15 мВ вых напряжения по +12) при той же самой нагрузке 21W на шине +5, как это обьяснить? Дроссель при 15мин работе на нагрузке 70W холодный ( знаю что мало, но пока нечем больше нагрузить...лампочки всего 2шт).
