Вчера у меня получилось осуществить замену южного моста
Вчера у меня получилось осуществить замену южного моста на материнке i815EP. Все работает. Правда замена не решила проблему. Хочу рассказать какая технология.
Нужно иметь фен с насадкой, которая позволяет делать локальный нагрев (у меня самоделка из консервной банки, но есть и в магазине, говорят).
Отпаиваем южный мост, нагревая под ним материнку примерно в течение 2-х минут. Какая-то часть шариков останется на чипсете, но большинство - на матери. С этого или другого отпаянного чипсета я ножиком отковырял туеву хучу шариков. Далее: включаю фен с насадкой, нагреваю то место на матери под чипсет, где нет шарика, кончиком перочинного ножа накалываю один отковырянный шарик и подношу его туда, где он должен теперь оказаться. Под нагревом фена все стает как надо в виде шарика. Таким образом я восстановил недостающие шарики под чипсет, но на материнской плате. С чипсета все лишние шарики убрал паяльником. Взял мелкую наждачку на плоком предмете и шлифанул шарики ма материнке, чтобы мои разнокалиберные шары стали в одной плоскости. Естественно убрал стружки простым сдуванием воздуха из легких. Закрепил фен в вертикальном положении. Над ним закрепил материнку (деталями вверх:) - именно так, чтоб грелось место подчипсет. Аккуратно наставил чипсет на нужное место. Включил фен. Через 2 минуты стало видно, что чипсет осел. Часовой отверткой аккуратно пошевелил мост в горизонтальной плоскости за углы, потом попридавливал ювелирным нажатием (правда не пил накануне, хотя думаю, что это не помеха). Выключил фен. Не трогая, дать материнке остыть. После остывания включаем в розетку и проверяем.
У меня получилось со второго раза. Толи первый раз дохлый мост попался, толи неконтакт всетаки где-то был. Повторить такое сможет не каждый, поэтому мне не жалко об этом рассказать.
Хочу вопрос задать. На iXBT есть конференция под названием"Форум ремонтников iXBT". Туда не пускают даже почитать. Кто был - скажите мне, что там такое, какие темы обсуждаются? Или достаточно этого сайта для человека, занимающегося ремонтом компьютерной электроники?
Пайка - паяльные станции и паяльники, фены и горелки
  • В этой теме поищи. я выкладывал ссылку
  • Я где-то встречал упоминания о том что можно
  • Уважаемые, господа, а почитать весь топик не
  • Почитай, поэкспериментируй, галогенкой долго и глаза посадишь,
  • to Можаев: я долго ломился в этот закрытый
  • Ребята подскажити где гарелку купить про каторую вы
  • Можаев вот об этом нужно
  • Baza Согласен. Все когда-то что-то не понимали.
  • Ну, Вы, блин даёте! Отцы! Так нельзя
  • Baza Именно сокета 7 - стоит
  • Может сокета 370??? :)
  • А ты статистику нашего форума и Иксбтэшного сравни
  • - да все то же самое,
  • Поздравляю!!! Но есть вопрос. А флюс какой-нибудь ты
  • Вчера у меня получилось осуществить замену южного моста
  • эх, никогда не забуду как на монтажной практике,
  • Я тоже пробовал газ, но вот беда -
  • Ну насчет утюга ХЗ, а вот на
  • Я вот давно пользуюсь немецким феном DWT 2000
  • Да уж, было дело...зато работает, все в
  • ты фотки со слета видел? там есть
  • будете смеятся, но недалее как неделю назад, в
  • Есть ещё строительные фены с регулировкой расхода
  • Они не просто похожи - это и есть
  • Маленький вопросик, а в качестве радиомонтажного фена можно
  • 2vitalyV Понял, спасибо.
  • Немогу точно сказать, но точно не проводящая керамика
  • 2ALL начало беседы в http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3087&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=41b69a2f177911831d014d2695bec081 2vitalyV Керамический нагреватель это
  • Пацанчики а за то "автогеном" очень адуренно ставить/снимать
  • Во во, столько геморроя, да еще и
  • Поехал я на Кар.-Дачи(местный радиорынок) приобрел "автоген-паялку"... купил
  • Купи себе промышленный фен или паяльнуй станцию...
  • Товарищи. Подскажите каким образом можно отпаять/припаять чипы памяти
  • Мда... чем только народ не паяет ) Кстати, я
  • 2MmM На счёт шаров - это ты
