Напряжения на гпу и памяти после отказа
карта стартовала и вполне работала без нагрузки НО позже перестала запускаться вовсе
Напряжения на гпу и памяти после отказа видюхи есть?
Пытаясь прозвонить резистор обвязки наткнулся на тот факт, что он в обрыве. Как узнать номиналы резисторов обвязки этого ШИМа?
1. Сделайте фото платы с указанием на ней "подозреваемого в неисправности" элемента и ждите помощи.
2. Включите мыслительный процесс и попробуйте разобраться самостоятельно. У Вас есть даташит на шим, есть плата, есть элемент на плате, тогда делаете так: отслеживаете по дорожкам на плате или методом прозвонки как элемент подключен к шиму, для наглядности можно нарисовать кусок схемы. Далее в даташите на шим по своему рисунку (или без него) находите этот элемент в обвязке, изучаете даташит в поиске ответа о номинале, если не получается, то выкладываете скрин из даташита с указанием элемента в обвязке и также ждите помощи.
