Перепроверил. Вынул микросхему Биоса, включил материнку
Перепроверил.
Вынул микросхему Биоса, включил материнку Foxconn 945p7aa-8ks2 . В первый момент на пост карте индицировалось ".no" . В терминах этой пост карты это означает
codes “no” indicates that the diagnostic card does not receive the Bios code, also same as the initialization code .
"нет" указывает на то, что диагностическая карта не получает код Bios, также же, как код инициализации.
Спустя пару секунд там появляется код 83. Немного постояв появляются коды 82, 84, 86.
Выключаю материнку, снимаю с нее процессор , включаю её и вижу на пост карте горит 'no' , остающийся там постоянно.
Т.е. с процессором и без микросхемы биоса идет отсылка пост кодов на порт. Без процессора отсылки нет. Это не похоже на то что карта что то там помнит от предыдущего включения , а говорит о том, что процессор выполняет программу , вычитанную не из микросхемы биоса.
На рабочей материнке ASUS M2NPV-VM, при вынутой микросхеме биоса, и вставленном процессоре пост карта выдает постоянное 'no' .
При вставленном биосе на пост-карте идет обычный перебор кодов и материнка запускается.
Т.е. на Foxconn 945p7aa-8ks2 часть биоса, отвечающая за инициализацию материнки хранится не в микросхеме биоса. Может в мосте или мульте ? Интересно, как распределяется адресное пространство этой материнки между ее микросхемами ?
