Похоже неисправен процессор. С другим включается, но в
Похоже неисправен процессор. С другим включается, но в 1 или 3 слоте память когда, встает на пост-коде D4h. А если в 2 или 4 слоте - нормальная загрузка. Или отвал сокета или у этого процессора тоже неисправность - не работает 1 канал контроллера памяти.
Не знаю что случилось с встроенной видюхой, возможно исправна, а не работает микруха ACT08 . Фиг с ней.
