Тоже принесли БП Chieftec APS-600С с диагнозом -
Тоже принесли БП Chieftec APS-600С с диагнозом - включили, выбило пробки, после компьютер не включился. Предохранитель целый. Вышла из строя емкость 390.0х400В, унесла за собой TNY278PN и 10.0х50В. Заменил микросхему, оба конденсатора, БП не запустился (разгул дежурного напряжения (0.2...1,5В). Заменил, на всякий случай, все 3 оптопары РС817, Р6КЕ и FR107 возле 278й. Результат тот же. Перемотал трансформатор дежурки, заменив все провода первички (смотав их с других целых трансформаторов). В результате сопротивление между ногами трансформатора 2-3 увеличилось с ~0,2 Ом до ~1 Ом. Разобрать феррит целым не удалось. Склеил суперклеем и обмотал скотчем. Результат БЛ работает, пока на старом харде проверял, все напряжения в норме.
Блок Chieftec APS-650, нет дежурки
