Кашу маслом не испортишь. Ставьте там где
"Кашу маслом не испортишь. Ставьте там где диаметр 8мм конденсаторы на 1000х16, где 10мм там 2200х16" Спасибо дельный совет! "Конденсаторы, я так понял, те что рядом с варисторами две входные банки. Если они, то в имеющемся под рукой таком-же блоке стоят 820㎌х200v.
Варисторы можно не ставить." Нет фото 2. Про варисторы знаю но вс же лучше поставить не больно хочется при скачке в очередной раз уголёк с блока питания получать. Всё же на ремонт принесли и здать в лучшем качестве.
