Всем доброго времени суток. Имеется блок питания с
Всем доброго времени суток. Имеется блок питания с аналогичной схемой от OCZ. Изначально проблема была в том, что материнка стартовала через раз. Попроверял все электролиты в выходных цепях, нашел один дохлый, и один немного подозрительный. Заменил оба. Попутно и в дежурке заменил, тот тоже не первой свежести был. Материнка начала запускаться нормально. В это время блок питания представлял из себя просто плату с проводами, и проводом с вилкой к розетке, и без кулера. После того, как собрал всё это до кучи в корпус, запуск системы начал происходить через раз, причем в случае незапуска пропадала даже дежурка. Подозрение пало на сетевой выключатель, перепаял провода на свободную группу контактов, и после этого блок питания перестал запускаться вообще. Есть только дежурка. Проверил остальные электролиты, и заменил пару по питанию основного ШИМа и в обвязке TL-ки в дежурке на 2,2мкф. Толку ноль. 15В на С15 присутствуют, однако при замыкании PS_ON на землю с оптопары на питание ШИМа выходит всего 7В. Это норма, или должно быть больше? Что за сигнал должен выходить с платы супервизора? Напряжение на большой банке 280В и не поднимается, пробовал выпаивать ключи APFC, результата это не дало.
С такими блокам питания сталкиваюсь впервые.
Нашел только такую схему: radikal.ru/lfp/s54.radikal.ru/i144/1208/d8/cbca90320cd9.gif/htm
FSP 700 Epsilon 700-80GLC
