Замена супервизора ничего не дала. при замыкании зел.
Замена супервизора ничего не дала. при замыкании зел. И чер. Провода был пробит один тнанзистор 13009, заменил, все равно таже проблема.
Подскажите пожалуйста, при включении в сеть на линии 12в напряжение 150милливольт нормально ли это?
Huntkey lw 6550hg не стартует
  • На всякий случай шим заменил никаких изменений. Диод
  • "... И в третий раз прощайте ему люди
  • Да так. 12-14.5, 5-5.7, 3.3-2.1.
  • - где ответ ?
  • Спасибо за открытость Мистер mcm65, я тоже того
