переставил кварц,мульт и биос,на кнопку реагирует,и отключается с
переставил кварц,мульт и биос,на кнопку реагирует,и отключается с кнопки одним нажатием,не долгим,акб заряжается,всё греется как положено но проц холодный,не подскажите куда копнуть? без процессора север юг и чипсет греются сильней,дело не в процессоре,на 3х штуках проверял,ножки на мульте разглядывал,всё пропаяно,слипшихся нет,замерю напряжение если ткнёте где
samsung r505 горит постоянно красным светод будто идёт зарядка
