Сегодня с утра нашёл ошибку - Q1 npn
Сегодня с утра нашёл ошибку - Q1 npn проводимости, а я его нарисовал pnp. Если предположить, что Q2 pnp проводимости, то схема начинает принимать нормальный вид. Запаял Q1, напряжение на 1й ноге поднялось почти до входного, но микруха не подаёт признаков жизни на обоих платах. До этого на одной из плат работала при наличии Q1, но без Q2.
Подскажите пожалуйста, если у меня напряжения какие не в порядке на ногах. Я вроде всю обвязке прозвонил.
Должна ли быть пила на 7й ноге?
Судя по схеме микрухи выбиты не должны - 5ком резак бы защитил...
Думаю поискать pnp транзистор >60В >1А h21>100 >100Mhz... Может подскажете какой доступный...
Вот все пранзисторы, которые нашёл по коду DM:
2SB1026-M Si-pnp AF, 120V, 1A, 1W, B=100..200, >100MHz
2SB798-M Si-pnp AF-Amp, 30V, 1A, 2W, 110MHz, B=200..400
2SD1998 Si-npn-Dg+D Motor Drv, 40V, 3A, 1,5W, B>70, 100MHz, R2=800Ω
2SD2170 Si-npn-Darl AF, 90V, 2A, 500mW, B=1000..10000, >80MHz
Во всех схемах на этой микрухе стоят полевики. Как я понял микруха слабая и поэтому приходится колдовать с дополнительными каскадами в большинстве случаев.
Обновлённая схема здесь: cloud.mail.ru/public/Cpuo/zmcG7Ww4s
