И какое же напряжение есть на тех
Напряжение есть на питающих мосфетах только на тех, на которых 12в должно быть, на тех ,которые должны 0,9 на гпу выдавать - почти ноль.
И какое же напряжение есть на тех мосфетах, "на которых 12в должно быть" ? Вы мосфет представляете как работает, сколько выводов у него? Как преобразователи с участием мосфетов работают?
Стабилизатор 78m05 выдает 1,2, вольт
Что может сажать напругу на 5в?
Так может начать с этого? Нагрузка может сажать.
например pcie напряжение
А что это за напряжение?
я так понимаю, предохранители это резисторы?
Из тех, которые мне нашлись, все с кз, видимо не пробиты..
Ну, если вы не знаете разницу между резисторами и предохранителями...
что это может быть
Это может быть отсутствие знаний даже начального уровня.
P.S. Дуплет, однако
Radeon xfx r9 280x не определяется
  • Да, вы можете получить любой ответ
  • Бугага Вот вы - и есть гуру
  • Да это вы не понимаете ,
  • Тоесть, вопрос я должен задать постараться правильно
  • Неа И это, смотрю, вы даже не
  • Кажется,я его раза три точно задал и
  • Неправильно понимаете :D. Мне не
  • Так это не я сказал , а
  • Спасибо за ваш предыдущий пост. Там даже
  • Ну от вас просто ответа ждать бессмысленно,
  • Если вы хотите получить ответ на
  • Firewind , вы вроде не ограничивали
  • У вас шило чтоли, не пойму в
  • Ок) С одной стороны на землю, 7я нога
  • Firewind , вы, как человек не
  • Нескромный вопрос - кто-то мешает вместо фото
  • Привет всем еще раз. Нашел кз на кондере,выпаял
  • Ну, и в третий раз повторю Я
  • Спасибо, я как раз искал даташиты на
  • Самомнением это вы трясете. По делу
  • Если по делу, то тут, с вероятностью 90%
  • Firewind , нет у вас знаний,
  • Ясно. Жаль, что тут некоторые настолько ограниченые.
  • Было бы неплохо понимать, что к
  • эмм... это Вам, видимо, к рунеткам надо
  • О гуру и боги ремонта , помогите смертному
  • Нда, тяжелый случай :). Вместо того,
  • а чо, так трудно было проверить нагрузку
  • Firewind , кто про тупость
  • Гонора? Я ,кажется , просто проблему описал, совет
  • дык инет халявный мосх заменил... вот и лезут...
  • Сомневаюсь в первом, раз вы говорите
  • Ясно. Посмеялись и по делу ни слова. Я
  • И какое же напряжение есть на тех
  • Предохранители и резисторы - это разные
