Включил я плату, на память идёт 1.58 вольт
Включил я плату, на память идёт 1.58 вольт на гпу тестер успевает зарегистрировать 0.87 вольт и спадает, померил сопротивление нового чипа, показывает 2.4 Ом (старый 1.8), подкинул три резистора по 1 Ом, ни на память ни на гпу - ни чего, пробовал до 6 Ом поднимать - тоже самое.
NCP4208 - она сигнал Вкл. от гпу получает?
Что скажете, чип впаивать, рискнуть?
И да, сопротивление гпу 2.4 Ом это не мало? Я слышал там 5.6 Ом должно быть.
