ko_0n , если вы про этот
8 Сен 2016 - 21:34
makarog
6522
447.12
Кстати, как называется вот эта схема?
ko_0n
, если вы про этот блок - это инвертор, обеспечивает подсветку матрицы.
Бездумная замена - чревата.
Не включается дисплей на acer extensa 5630
Bishop, мне его уже так провернуло, что лучше
ko_0n, Вы же в интернетах узнавали, замеры
Проверил провода, которые идут от материнки к инвертору
иногда это полезно, просвЕтляет сознание
Только тестером не пытайтесь замерить это выходное напряжение
Из двух разных ноутбуков вытащил. На обоих мониторах изображение
Может. Поясните, почему на вашем фото их два разных.
А может быть причина в нем?
Поменял, случайно увидел, что при включении появляется очень
Можно, если разъем одинаковый. По крайней мере -
А можно поставить матрицу других пропорций для проверки?
- озаботится и подкинуть заведомо исправную матрицу и
ko_0n, если вы про этот блок - это инвертор, обеспечивает подсветку матрицы.
